Fiat Punto: kachel word koud bij stationare
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2 sx
Beste,
Ik ben al een tijdje met een punto bezig.
hij heeft het volgende probleem bij stationare draaien word de kachel koud
dit is eigenlijk al gelijk met het gas loslaten houd je de motor op 2000 toeren is er niets aan de hand dan blijft de kachel warm.
temp loopt ook op bijstationare draaien en het rare is dat als je 2000 tpm houd de meter zakt en de kachel weer warm wordt.
en de vin ook weer netjes aan slaat
de termostaat heb ik al vernieuwd en radiateur vernieuwd en de zender in de radiateur ook heb ik een koppaking test gedaan deze zou gewoon heel moeten zijn
heeft iemand hier ervaring mee?
mvg
Dirk
risky147
105 km
al 17 jaar lid
Zit waarschijnlijk een luchtbel in?
Heb zelf al 2 koppakdichtingen vervangen van zo'n Punto dus als het dat moest zijn zou hij gewoon blijven warm lopen!
Geeft hij goede verwarming als je gewoon gaat rijden?
