Fiat Punto: radiateur wordt niet warm.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
hee allemaal,
ik heb het volgende probleem met een punto uit 2002, 1.2 8v motor.
de eerste klacht was kachel wordt niet warm en temp. meter gaat heel snel naar high.
ik heb toen eerst de thermostaat vervangen, toen werd wilde de kachel eerst nog niet op temp. komen maar na het ontluchten en het bij vullen van de koelvloeistof is dit weer verholpen.
maar nu kwam ik er achter dat de radiateur niet warm wordt, onderste slang blijft koud en de bovenste wordt lauw, zelfs na een half uur draaien.
heeft iemand een idee?
alvast bedankt
gr edwin
edwink76
445 km
al 17 jaar lid
het probleem is opgelost gelukkig!!
ik heb het koelsysteem helemaal ontlucht, ontluchting nippel van de kachelradiateur voor bij het schutbord open gedraaid en die op de radiateur, daar kwam behoorlijk wat lucht uit, die had ik eerder niet open gedraaid. en daar bleef de lucht waarschijnlijk zitten, ook heb ik de voorzijde van de auto iets omhoog gezet en een flinke rit gemaakt.
edwink76 Topicstarter 445 km Reageer
