Fiat Punto: hoe carterpan verwijderen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
De carterpan van de punto van mijn vrouw is lek en moet dus worden vervangen. Helaas zie ik dat er 1 schroef zodanig achter de steun van de versnellingsbak zit dat ik geen ideen heb hoe de carterpan eenvoudig te verwijderen. Iemand die hier ervaring mee heeft?
Gr. Erik
406rijder
2.620 km
Moet hetzelfde bij onze Punto doen!
Zal eens kijken over welke schroef u het hebt!
heb het uiteindelijk bij de dealer laten doen. De steun van de versnellingsbak moet er inderdaad af, maar dan moet je ook het uitlaatspruitstuk van de motor verwijderen. Daarnaast nog een aantal zaken die zonder brug lastig zijn. Kostte mij uiteindelijk 200 euro montage kosten. Laat maar eens weten of je het zelf hebt gedaan en of het meeviel.
406rijder Topicstarter 2.620 km Reageer
Had al wel gezien dat het niet gemakelijk ging worden maar het zal toch moeten gebeuren dus....
Heb sinds enkele weken een hefbrugje dus kan er wel zelf goed onder.
Nu eerst de zekeringen gaan zoeken.
Heb er geen boekje van en is de eerste keer dat ik een zekering stuk heb door het verbranden van de ventilatormotor vorige week.
