Fiat Punto: Hoe ruitensproeierreservoir te vervangen?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100 (55)
Ik rij al enige tijd met een lekke ruitensproeierreservoir (of leiding of motortje) , en ben nu van plan deze zelf te demonteren en controleren/vervangen . nu is mijn vraag hoe ik deze reservoir het makkelijkste kan demonteren? Moet hiervoor het spatbord eraf gehaald worden , of is het verwijderen van de modderkap al voldoende?
Hopende snel wat te horen , aangezien ik deze week het probleem gefixed zou willen hebben :-)
ps. weet iemand misschien hoeveel een reservoir of motortje kost?
r19
645 km
Binnenspatbord verwijderen, dan kan je er zo aan.
Ik heb mij al 2 keer laten vangen en het resevoir uitgebouwd. 2x was het echt het klepje dat in de leiding zit voor de achterste ruitesproeiers.
precies, het reservoir is 99,99% helemaal niet lekt en hoeft er dus ook niet uit.
gewoon de leidingen volgen en dan kom je de terugslagklepjes tegen, die lekken graag.
[quote=Frank3158]precies, het reservoir is 99,99% helemaal niet lekt en hoeft er dus ook niet uit.
gewoon de leidingen volgen en dan kom je de terugslagklepjes tegen, die lekken graag.[/quote]
Dat kan ik dan makkelijk controleren (denk ik) want als ik er water in doe , lekt ie toch alles meteen eruit. Maar dan moest ik wel weten hoe ik erbij kan komen... Maar hoe moet ik dan die terugslagklepjes maken? Is dat gewoon de leiding vervangen of iets dergelijks?
mvg
aslan
r19 Topicstarter 645 km Reageer
gewoon nieuwe bij fiat halen.
zoals gezegd, volg vanaf de ruitensproeiers gewoon de leiding terug tot aan het reservoir,
je komt ze vanzelf tegen en het wijst zich vanzelf.
