Fiat Punto: Terug problemen met Lambdasonde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Hallo,We hebben terug problemen met de Fiat Punto (benzine) met de lambdasonde!!We hadden vorige keer lang gezocht en de auto laten uitlezen omdat hij in sommige versnellingen en soms tijdens het rijden stotterde.Aan de computer diagnose zei de garagehouder direct dat ze stuk was!!!!De auto had mooie warme motor en plots zag hij dat ze toch niet stuk was maar laat reageerde.Eerst dachten we dan dat het de benzinefilter was ,maar neen dat heeft die wagen niet!!Enkel een benzine zeef in de benzinetank.Dus dat was het ook niet.Bougie's vervangen en ook dat was het niet.Door de stekker uit te trekken van de lamdasonde was het probleem direct weg en dus gevonden.Maar natuurlijk verbruikte de wagen meer !!
Ik heb 4 maanden terug een nieuwe geplaatst en alles liep perfect.
Verleden week beld hij me op dat de auto weer zo'n kuren had?
Ik zei trek de stekker eens terug uit en ja ,opgelost het probleem.
Nu s'avonds heeft hij de stekker eens terug geplaats en de auto deed nu terug normaal.
De volgende ochtend weeeeeer rare kuren!!!
Hij denkt dat hij het meest deed bij nat weer?????
Als het droog was deed hij het niet vertelde hij me.Hmmm.....raar??
Nu ik heb de bedrading in de bijgeleverde krimpkous gestoken dus kan daar normaal geen water aan dacht ik?
Hij verteld nu dat hij het ook doet als het koud weer is??
Dus nu rijd hij terug zonder de stekker erop.
Je kan toch geen elke 4 maanden een nieuwe lambdasonde steken.
Wat kan daar eingelijk de oorzaak van zijn?
Het is geen originele lambdasonde van Fiat maar van een groothandel van wisselstukken.
Ik dacht zo.......is dat soms een reden omdat het een piraat stuk is en geen originele?
Of kan die vervuild zijn?
Of heeft het iets te maken met zijn catalysator?
Wie weet meer hier over.
Groeten MD
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+md
3.825 km
vermoedelijk is er een kabelbreuk in kabel van de de sonde.
gebeurt makkelijk als de sonde los/vastgeschroefd wordt zonder de kabelaansluiting los te halen en daardoor onder sterke spanning komt te staan.
Kabelbreuk in de sonde??
De lambdasonde heeft 4 maand goed gewerkt .
En zonder er aan te komen ,hoe kan er dan een kabelbreuk ontstaan??
Een motor is onderhevig aan ernstige trillingen, dus kan het wel voorkomen dat een reeds zwakke draad het helemaal begeeft.
Ok we zullen het eens in het weekend proberen op te sporen.
Thanks
MD
