Fiat Punto: Koppeling piept
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Mijn koppeling piept wanneer de moter warmer wordt of wanneer het buiten warm is.
Wie weet hoe dit kan en hoe ik dat eventueel op kan lossen.
hjhenstra
135 km
wat piept er hieko jan je pedaal of je hevel van de bak.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Word hij ook stiller of maak ie meer herrie bij intrappen koppeling.?????
Het koppelingspedaal piept (zeg maar bij je voet) alleen wanneer ik deze intrap om te schakelen.
hjhenstra Topicstarter 135 km Reageer
hieko jan kik dan of het de scharnieren zijn die piepen of wat anders.
groetjes jan.
Denk dat scharnier piept. smeeren en dan moet het over zijn. (net wat Jan T zei.)
Kan zijn dat tussen pedaal en stang die de cil. bedient te weinig vet zit. Ik los dit meestal op door een gaatje van 2 mm door het bolletje op het pedaal te boren en hierdoor vet spuiten. werkt bijna altijd. 1x pedaal helemaal los moeten halen om te smeren.
suc6
joep5513 2.430 km Reageer
Waarom ga je niet gewoon terug naar de dealer. Je hebt nog garantie!
Het vermelde bouwjaat klopt niet,
het betreft een Punto JTD uit 2001 met 180000 km op de teller.
Dan moet je doen wat ik heb beschreven.
Joep, Ik zal dat inderdaad gaan proberen maar ik heb al gezien dat dat nog een lastig karweitje wordt. Ik zal je laten weten wat het resultaat is. Kun je me ook zeggen wat voor vet ik moet gebruiken en hoe je dit door dat gaatje krijgt?
Bij voorbaat dank,
gewoon een spuitbus spuitvet, met wd 40 kan het misschien ook. Het is een werkje van 5 min
