Fiat Punto: Hoe startmotor aansluiten?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Hallo allemaal,
Ik had hier laatst de vraag gesteld waar mijn startmotor zit.
Nu heb ik een andere startmotor geplaatst, maar werkt hij niet.
Nu geeft hij ook op mijn dashboard Code aan van de startonderbreker.
Kan dat hier iets mee te maken hebben?
Of heb ik hem verkeerd aangesloten?
Hieronder een plaatje. Niet helemaal dezelfde startmotor maar wel dezelfde aansluitingen.
de 12v moet op 1?
de zwarte dikke draad moet op 2?
en het hele dunne rode draadje op 3?
[img]http://img846.imageshack.us/img846/7647/...[/img]
Kawouter1985
440 km
al 15 jaar lid
Aan moer 2 zit niets ,dit is de doorverbinding naar de startmotor. 3 is de schakeldraad vanaf het contactslot. 12volt en dikke draad samen op 1. Fotografisch geheugen is heel belangrijk en/of weten hoe het werkt. Was er op verbinding 1 een losse moer bijgeleverd? Moer no 2 is altijd vast. Dit moet zo blijven.Succes.
Punt 28.930 km Reageer
voortaan even een foto'tje maken met je telefoon,dat weet je nog precies hoe het zat.
Maar als op het dashbord code van de startonderbreker staat,zal hij nooit aanslaan. Stond dit er ook al voordat je de startmotor ging vervangen. Volgens mij staat bij fiat die code op een aparte kaart die bij de papieren hoort.
Nee er stond geen code in het scherm voordat ik hem ging vervangen.
Maar ik weet nu dus dat ik hem verkeerd heb aangesloten. Ga er morgen weer naar kijken.
Het is nogal een gepriegel. De Punto is redelijk extreem verlaagd dus kan er moeilijk onder. Moet eerst de auto op wat planken rijden om überhaupt de krik er onder te krijgen.
Thnx Punt, nu weet ik wat het probleem is.
Kawouter1985 Topicstarter 440 km Reageer
hallo wouter
als je code lampje nog steeds brandt en je weet zeker dat je de startmotor juist is aangesloten kun je ook de traagheidsschakelaar ook even controleren.
ik heb namelijk dit 2 maal mee gemaakt dat als de accu los is geweest dat de schakelaar de verbinding verbreekt.
rkl 235 km Reageer
