Fiat Punto: Radio Fiat Punto afzekeren.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 60 pk
Hallo allemaal.
Ben vandaag begonnen met het aansluiten van een nieuwe autoradio in onze Fiat Punto.
Helaas is er door de vorige eigenaar gerommeld in de bedrading van de auto.
De geschakelde plus is namelijk verdwenen. (dit was bij oude radio al bekend, moest altijd handmatig uitgezet worden)
Ook is de constante plus en de min niet origineel, zijn 2 losse kabels in kleuren rood en zwart, type goedkoop speakerdraad.
Ik heb een nieuwe geschakelde plus getrokken vanaf de oranje draad bij het contactslot.
Het geheel weer aangesloten, en werkt nu prima, radio gaat keurig aan bij omdraaien contactsleutel, en onthoud de zenders, dus hier geen problemen.
Ben later nog eens gaan nadenken over hoe het geheel nu afgezekerd is.
De geschakelde plus die ik zelf heb aangelegd heb ik geen zekering tussen geplaatst.
Heb geschakelde plus aangesloten op dikke oranje draad op contactslot, er zat ook nog een dunne oranje op, deze niet gemeten omdat dikke draad al deed wat ik wilde.
Ik twijfel ook aan de afzekering van de constante plus, omdat deze niet origineel is.
Heb deze draad geprobeerd terug te volgen, is niet gelukt.
Draad komt in ieder geval niet onder de motorkap/direct op de accu uit, is ook niet te vinden aan voorzijde zekeringenkastje, hier is alles origineel.
Achterop de radio zit 1 10a zekering.
Nu de vragen.
Wat zekerd de zekering achterop de radio af, de geschakelde of constante plus ?
Is de geschakelde plus voldoende afgezekerd door systeem van de auto, of moet er nog een zekering voor de radio ?
is er nog een betere/veiligere plek om geschakelde plus aan te sluiten (sigarettenaansteker heeft ook constante plus) ?
Waar kan de constante plus zijn aangesloten, en moet hier nog een zekering voor de radio worden geplaatst ?
Hoop dat ik het geheel een beetje duidelijk heb omschreven, en dat jullie mij kunnen helpen
Mvg
Cor
Simonshavenaar
815 km
al 14 jaar lid
Of gewoon zelf een zgn. "zwevende" zekering tussen maken. Bij elke autozaak te koop voor een paar eurcenten.
moderator 32.365 km Reageer
Even controleren met een spanningszoeker bij contact aan en uit.
Schakelplus afzekeren met een zweefzekering 5A zou genoeg moeten zijn.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ramjod, wat moet ik controleren met een spanningszoeker, de radio werkt naar behoren, gaat enkel om het afzekeren.
Het was inderdaad het plan een zwevende zekering te plaatsen net voor de radio, deze heb ik nog liggen.
Het gaat erom wat ik allemaal af moet zekeren, geschakelde of constante plus.
De zekering achterop de radio zit er ook nog, zit deze tussen de geschakelde of de constante plus, het heeft geen zin om dubbele zekeringen te gaan plaatsen.
mvg
Cor
Simonshavenaar Topicstarter 815 km Reageer
@Ramjod bedoeld dat je met een spanningszoeker ff moet meten welke plus de geschakelde plus is ,
De constante plus wordt afgezekerd door de zekering in de radio en als het goed is ook via de zekeringkast in je auto,
(kun je controleren door de zekering in je zekeringkast (die van de radio groep is) er uit te halen en kijken wat de radio doet).
De geschakelde plus met 5A afzekeren is idd voldoende.
Geschakelde plus is de draad die ik zelf getrokken heb, hoef ik niet meer na te meten.
Ga hier nog een zwevende zekering tussen zetten, zodat alles beveiligd is
Zekering op de radio is dus voor de constante plus, hier hoef ik dan verder niets meer aan te doen.
Of constante plus ook via zekeringenkastje gaat zal ik nog even naar kijken, dit omdat de constante plus bekabeling ook niet origineel meer is.
Als er een zekering zit voor de radio verwijder ik deze even, kijken of ik dan nog spanning op de radio heb.
Iedereen bedankt laat nog wel even weten of het gelukt is.
mvg
Cor
Vandaag de vliegende zekering in de geschakelde plus geplaatst.
De constante plus is gezekerd via de sigarettenaansteker zekering, dit heb ik even nagemeten, blijkbaar heeft een punto geen aparte radio zekering.
Alles zit nu weer aangesloten, en werkt prima, wat mij betreft klaar zo
mvg
Cor
Radio is wel vaker afgezekerd samen met andere verbruikers (sigaretten aansteker e.d.).
Maar je hebt het in orde nu.
thanx voor de feedback
