Ben met m'n Punto Cabrio 85 (1999) naar de APK geweest en is afgekeurd vanwege te hoge CO waarde. Hij liep ook niet echt super, toerental schommelde bij stationair. Verder loopt ie prima, alleen blijkbaar niet echt zuinig..
Om erachter te komen wat het nu kan zijn heb ik hem daarna laten uitlezen met het volgende resultaat.
CO is 8,5% stationair
CO 7,0% op toeren
Lambdawaarde 0,800
Gemeten fouten (intermitterend);
-> Lambda-sonde
-> Stappenmotor
-> Toerental sensor (deze heb ik daarvoor nog vervangen, dus dit kan het niet zijn lijkt me)
Heb al een hoop opgezocht op internet om erachter te komen wat het kan zijn. Vooraf had ik al een aantal onderdelen vervangen omdat ik hoopte dat het euvel daarme verholpen zou zijn,...niet dus! (uitlaat op lekkage gechecked, midden tot eind vervangen, nieuwe bougies, bougiekabelset, oliedrukregelaar, BDP sensor, inlaat gechecked op lekkage/scheuren, Map sensor eruit gehaald en connectie bekeken)
Tot op heden heeft dit alles nog niks opgelvered helaas. Ben aan het overwegen de lambdasensor te vervangen, mapsensor, temp en koelwater sensor. Maar wat is wijsheid, kost me inmidels aardig wat geld, en om hem weg te brengen met een werkplaatstarief van 100/uur doe ik zelf liever een poging. Iemand tips voor goedkope adressen voor onderdelen.
Kent iemand een goede sloop in omgeving Utrecht/midden NL?
Alvast bedankt voor de tips!;)
Overige gemeten waarden;
corretie lambdasonde -0,67%
Inlaatdruk 772.18 mmHg
Luchttemp. 29.93gr
Watertemp. 46.58gr
accuspanning 12.46V
