De motor van mijn fiat punto 1.6 oververhit. Ik heb de thermostaat inc sensor al vervangen, en een tijd terug al de bi-metaal sensor in de radiator. ventilator blijft weigeren. hij verbruikt geen koelvloeistof. Is er een manier om om de sensoren te testen? (De draden van de stekkers kortsluiten bv?) en kan het kwaad om de ventilator rechtstreeks op de accu aan te sluiten? Ik zou zo de waterpomp eenvoudig kunnen uitsluiten, indien daarmee het probleem opgelost is.
NB: wel is mij opgevallen dat er wellicht iets te veel olie in het blok zit; ongeveer een cm te veel volgens peilstokniveau.
Mvg Roel
Draaid de ventilator dan wel?
