Fiat Uno: hoog benzine ver bruik uno 11 motter
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,1
ik heb een prombleem hooge ben zine ver bruik ik heb nieuwe boecie en lucht vilter kabels zijn goed help mij
haci
540 km
ersin doe eens een 4 gas test en kijk of je lambdasonde wel goed werkt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik heb gas test ge daan het was hoog wat kan ik meer doen lambdasone jan kan ik hem schoon makken of nieuwe kost duur ik ben naar de sloop ge weest daar haden ze ook niet ik heb een ge vonden maar daar was vier kabels aan ik moet drie kabels geef mij maar een idee jan
haci Topicstarter 540 km Reageer
ersin je kan hem er uithalen en schoon maken en dan kijken of het herlpt ; meestal helpt dat niet.
je zult dan toch een nieuwe moeten monteren er zit niets anders op als de waarde tehoog zijn dan komt hij niet door de apk en is je brandstof verbruik hooger.
groetjes jan.
hallo jan ik heb een twee de hans ge kocht in gronigen slooper rij hoe kan ik weeten of die goed doet ik heb drie draad een zwarte twee wittte met een multi meter moet ik op 12 volt heben op witte draaid op meeten ik meet de zwarte maar krijg geen stroom op twaalf volt
ersin de zwarte draad is de signaal draad die kun je met een gewone meter niet meten die stroom en spanning is te laag en tesnel daar heb je een speciaal kastje voor nodig.
de witte daar komt 12 v op want die is voor de verwarming.
het beste kun je hem er gewoon in zetten en dan nog eens ter controle een 4 gastest doen dan weet je het zeker.
groetjes jan.
hall jan ik heb weer aan 4 gas test ge zet maar het was weer hoog ge kan als de moter goed warm was ging die wel goed we heben aan de koud moter ge brobeert toen was het hoog dan heben we de moter goed warm loopen toen ging wel goed waar aan kan het ligen jan hij ver bruik nog ben zine uit laat komt nat uit als ik de motter goed warm is dan l 4 gas test goed jan ik heb een spul ge gooit in de tank claner maar nog niet goed wat kan ik meer doen jan
ersin alleen als de motor warm is is de 4 gas test goed want dan is alles op temperatuur dus ook de katalysator.
ik begrijp dus dat de meting met warme motor goed is dus dan kun je dat deel afsluiten.
wat is het benzine verbruik precies?
worden er kleine stukjes mee gereden?
wordt er mee gescheurt?
staat de onsteking wel op tijd ik bedoel volgens de fabrieks gegevens controleer dat ook eens.
dat er vocht uit de uitlaat komt klopt wel hoor zeker in het begin en zeker als er korte stukjes mee gereden worden.
groetjes jan.
jan ik heb vraag aan jou er zit kleine gaat je in de uitlaat bij de pijp katlatcater kan dat ook prombleem leveren en hoeveel lamba sone zit bij me auto me vriend zegt dat je twee heb maar ik zie aleen bij de voor de moter zit er nog een onder de moter waar achter kant kan ik de pijp ook laatte lassen er zit aan er zit heel klijne gaat je net als een spijker zo dikte
ersin een gaatje kan voor problemen zorgen door dat er lucht bij komt.
gewoon dicht lassen hoor.
en jou wagen heeft maar een lambdasonde dus een tweede zul je niet vinden.
tegenwoordig zitten er vaak wel twee op maar voor jou dus nog niet ik weet niet of je dat erg moet vinden hoor.
groetjes jan.
hallo jan ik de uitlaat ge last hij ver bruik op 7 liter benzine 120 klm lange stuken ik rijd meestal 100 klm op snel weg ik denk de termos staat blijv niet op de miden staan hij zit op 60 graden als ik op de stop ligt wacht gaat hji bij na op de miden staan dan gaat de fan aan kan het termostaat ligen de moter loopt ook niet zo mooi ik heb nieuwe boeci ge daan en uit laat ge keken geen lek spul in de tank ge daan hij ver bruik wel olie ik rij rustig met de auto hij rijd een op 1 16
ersin dat verbruik is wel netjes.
dat van de temperatuur is denk ik wel normaal in deze tijd.
zeker met het verbruik wat je nu hebt.
je zou nog een nieuw lucht filter kunnen monteren.
rijd er eerst eens een poosje mee misschien gaat hij het beter doen door dat het spul de boel teinigd.
groetjes jan.
jan ik heb andere boeci kabels op ge zet en andere verdeel kab roter en nieuwe temertuur zender maar hij loopt nog niet stacineer ik heb lucht filter schoon ge maakt aleen mji buur man zij trek bij je slangje luchtfiler huis en doe je duin op de slang kijk of hji nog ergens lucht trekt als geen lucht trekt dan valt hij uit ik heb mji duim op gezet maar hij trekt wel maar hji valt niet uit dan moet egens nog lucht treken waar moet ik zoeken ik heb bij de garace ge weest voor de uit laat ze konden geen gaat je vinden jan kan je zegen waar ik moet zoeken en ik heb ook inde tank spul in ge gooit en nieuwe boeci en lamba coone wat kan het zijn waar ik moet zoeken
ersin als je wilt weten of hij valse lucht lekt of zuigt dan moet je hem stationiar laten draaien en rond het inlaatspruitstuk en diverse inspuiten met remreiniger en luisteren of de motor anders gaat draaien.
niet teveel spuiten zomaar een kleine beetje steeds en op alle plekjes en als hij anders gaat lopen dan moet je daar gaan zoeken voor het zelfde geld is het het inlaat spruitstuk pakking die lek is.
je hebt een injectie systeem erop zitten daar zal ook best een regelkep voor het stationiare toerental zitten dus controleer deze ook eens of laat deze controleren.
al met al wordt het wel steeds moeilijker om iets teverzinnen.
helpt dit allemaal niet dan zul je toch bij de fiat een controleren.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
