Ik had dit bericht al bij particulieren geplaatst maar omdat hier de échte pro's zitten......
Ik heb een vreemd probleem met een Fiat Uno 1.4 automaat van '91.
De auto start perfect en slaat (meestal) in één keer aan.
Als hij dan stationair loopt loopt hij ook werkelijk als een zonnetje.
Het probleem begint zodra ik een verbruiker aan zet.
Zo gauw ik het rempedaal aanraak om 'm in z'n D te zetten valt hij stil.
Dit doet hij ook als ik bijvoorbeeld de koplampen aan zet of de kachel oid.
Hij valt dan gelijk stil, net of dat je het contact uit zet.
Als je dan start loopt hij ook gelijk weer netjes.
De dynamo laadt zo'n 13,5V dus dat moet ook genoeg zijn.
De accu is ook in orde, ik heb voor de zekerheid ook nog even een andere geprobeerd.
Als hij niet in een keer aanslaat, dit kan gebeuren na een paar keer starten en gelijk uit laten vallen, en ik moet doorstarten dan gaan de temperatuurmeter en de tankmeter op en neer.
Als ik het contact uit zet , de sleutel er uit trek, en de verlichting daarna aan zet gaan de accu- en het olielampje zwak branden.
Ook had ik het vanmiddag zo dat de naald van de temperatuurmeter helemaal recht naar beneden stond (op zes uur).
Verder heb ik 'm ook een hele tijd stationair laten draaien en dan valt hij op een gegeven moment uit.
Dit komt dan volgens mij doordat de fan inslaat want die hoor ik dan draaien als hij stil gevallen is.
En zoals altijd heb ik het probleem niet altijd!
Ik heb 'm al een paar keer de oprit op- en neer gereden zonder problemen.
Ook de kachel en den verlichting heb ik al een paar keer aan en uitgezet zonder dat hij uitvalt.
Toen hij een keer stilviel hoorde ik onder het paravant een tikkend geluid.
Dit tiktte op een gegeven moment steeds sneller.
Tegen de tijd dat ik het paravant gedemonteerd had om te kijken wat eronder zat was het tikken al weg.
Onder het paravant heb ik alleen de ruitenwissermotor gevonden, deze heb ik toen afgekoppeld maar zonder resultaat.
Volgens mij heb ik ergens een massaprobleem oid.
Weet iemand heir raad mee?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
De afgegeven spanning bij stationair draaiende motor, moet tussen 14 en 14,4 Volt liggen.
Als je een verbruiker aanzet, heb je te weinig spanning voor de ontsteking en valt hij uit.
mvg,
Hans.
