Hallo, mijn remlichten doen het niet meer. Zekering is ok, de contacten van de stekkers achterin lijken iets zwart (de overige contacten zien er schoner uit), zou het een kortsluiting geweest kunnen zijn? Zoja, hoe kan dit gebeuren (verder werkt alles gewoon nl.) en hoe los ik het op? Ik heb hier al gekeken bij andere problemen en ben ook e.e.a. over massa schoonmaken tegengekomen, zou het ook hieraan kunnen liggen? Weet iemand raad, want zonder werkende remlichten rijden is niet echt veilig..... Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat die contacten wat zwarter zijn, komt misschien doordat deze lampen (combi-lampen met normale achterlichten en remlichten) relatief veel branduren maken.
Succes!
