Hallo
We hebben hier een punto met een zeer hoog co gehalte
meetwaarden uitgelezen, brandstofdruk gemeten, massaverbindingen gecontroleeld
spanning lambdasonde 0,9v
regelt stationairwarm wel co is dan ook goed op toeren is het helemaal mis ruim 10% co
met een zeer lage injectietijd 0,8ms
waarden uitgelezen met texa navigator
Mvg Gerrit
dingen schijnen erg gevoelig te zijn...
verder vacuum gedeelte goed nalopen, geeft ook vaak vreemde problemen.
ecu resetten door los te koppelen van de accu, vervolgens met koude motor starten zonder gas te geven.
schijnbaar regeld de ecu zich daarna weer zelf in.
