Fiat Cinquecento: Hoog stationair lopen / inspuiting
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 sporting
De cinq van mijn vriendin blijft sinds enige tijd (te) hoog stationair lopen. Gelijktijdig ging tevens lampje inspuiting af en toe branden. Storing laten uitlezen waarbij MAP-sensor mogelijk het probleem zou zijn. Nieuwe MAP-sensor geprobeerd echter geen resultaat. Storing gereset en sindsdien is het lampje niet meer gaan branden. Het hoge stationair lopen is echter gebleven. Bij koude motor ruim 1500 toeren en bij bedrijfstermperatuur nog iets boven de 1000 toeren. Als motor warm is gaat toerental af en toe wel terug naar ongeveer 1000 toeren maar duurt dan wel vrij lang voordat toerental omlaag gaat. Tot nu toe ook geen lek kunnen vinden i.v.m. valse lucht. Iemand enig idee ? Alvast bedankt.
Niek77
405 km
stappenn motor vuil
of de afdichting onder de inspuiter is lek
mmm....doet die van mij ook sinds vandaag.
stomme vraag, waar zit de stappenmotor bij zo'n ding ??
erka 9.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
