Fiat PANDA: Hoogteverstelling koplampen apk afkeur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Hallo, ik zit met het volgende probleem. De hoogteverstelling van de koplampen is een apk punt, dit moet werken omdat er een digitale aanduiding in het dashboard staat links van de tijdsaanduiding en de km stand. Dit is het enige deel wat digitaal is, snelheidsmeter is analoog. Bij mijn panda werkt de verstelling niet, ja de cijfers verspringen wel van 0 naar 3 maar de koplampen bewegen niet. Het kunnen in dit geval de koplampen zelf zijn die defect zijn of het probleem is groter (zekeringkast?)
Van mij hoeft deze niet te werken, ik gebruik het nooit, koplampen staan goed afgesteld en ik heb nooit zware lading in de kofferbak of mensen achterin. Omdat de eigenaar voor mij al behoorlijk wat beun de haas aanpassingen heeft gedaan aan de Electronica ben ik überhaupt blij dat de rest nog wel werkt, ik wil er dan verder ook niet aan zitten.
Is er een mogelijkheid om de optie uit te schakelen in het dashboard, dat dat bewuste icoon eruit gaat maar de tijd en de km stand blijft staan of is dit niet mogelijk? De schakelaar kun je gewoon afdekken of eruit halen alleen blijf je zitten met die aanduiding. Ik hoor graag of dit mogelijk is!
Catelijne
270 km
al 13 jaar lid
Is het niet veel makkelijker het euvel te verhelpen ?
Met een evt. gebruikt onderdeel blijven de kosten dan gering.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat kan een prijzig grapje gaan worden, koplampen komen rond de 200 euro ex BTW en als het de zekeringkast is (wat een vermoeden was van een andere monteur) dan kom je op (nieuw) 800 ex btw. Als je al tweedehands vind. Geen idee wat er nog meer Elektronisch aan "verkloot" is dus ik ben in de eerste instantie op zoek naar de makkelijkste oplossing....
Catelijne Topicstarter 270 km Reageer
Wat je kunt doen is op het display dun folie aanbrengen en net dat icoontje daarmee afschermen.
Grt. Paul
Dan moet ik het dashboard eruit halen (de tellers) is dat een makkelijk klusje?
Ik zelf heb het meerdere keren gedaan om div. redenen.
Het instrumentenpaneel moet uit elkaar om het origineel te laten lijken.
In principe wordt de folie over het display geplakt. Wat je wilt laten staan, dus wilt zien snij je uit het folie.
Grt. Paul
Heb je misschien een voorbeeld (foto)?
Gr Catelijne
Heb zo geen voorbeeld, helaas.
Je moet het zo voorstellen. Je kent de folie miss. wel wat ze gebruiken als bescherming over het display van een mobieltje.
Deze folie is er ook in het zwart ipv transparant. Uitmeten wat zichtbaar moet blijven en dat deel strak uitsnijden.
Daarna de folie op het display aanbrengen, het stelt eigenlijk niks voor.
Grt. Paul
Dank je voor de uitleg. Het demonteren is hopelijk geen lastige klus...? Ik zal het eens gaan proberen.
Gr Catelijne
Hallo Paul,
Het was inderdaad eenvoudiger dan gedacht, heb de teller netjes kunnen demonteren en heb het opgelost door het deel waar het icoon oplicht af te plakken op een manier dat het net lijkt alsof het zo hoort. De schakelaars links heb ik verwijderd, de icoontjes met een beetje aceton weggepoetst en de gaten opgevuld met kneed-epoxy (wat toevallig ook nog dezelfde kleur is als de kap). Illusie in ieder geval compleet dat het er niet op zit.
Nu nog even afwachten of de auto nu door de APK heen komt. Bedankt in ieder geval voor je tips!
Gr Catelijne
Leuk om te horen dat het je gelukt is...... en bedankt voor de feedback.
Grt. Paul
Even nog een aanvulling op bovenstaande, auto is inmiddels goedgekeurd. Kreeg zelfs nog te maken met een steekproef van het RDW maar zelfs die zagen het niet. Illusie compleet en we kunnen weer de weg op. :)
Gr Catelijne
Mooi dat het is opgelost, nogmaals dank voor de feedback.....
Grt. Paul
schakelaar eruit halen desbord geen schakelaar ,geen apk
12g 285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
