Fiat Punto: Inhouden Punto 1.1 van 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo
Ik heb hier een Fiat Punto van bouwjaar 1998.
nou heb ik het volgende probleem. De auto wil heeft weinig vermogen en loopt op de snelweg niet harder als 110 dit bij 4000 toeren. als de auto stil staat en je geeft vol gas komt hij niet boven de 5000 toeren.auto loopt stationair wel goed tussen de 900 en 1000 toeren,
Ik heb gister nieuwe bougies in mijn auto gedaan. daarna loopt hij zo..... Kan het zijn dat dit de verkeerde zijn?? . verder heb ik alles nagekeken, lambda,kat,alle sensors op het gasklephuis,
Aangezien ik er niet meer uit kom hoop ik op tips wat ik nog moet controleren.
Groeten Erwin
amstaffnona
120 km
Dus hij liep prima, en nadat je nieuwe bougies gestoken hebt ineens niet meer?
ja dat klopt maar volgens de Brezan kan het daar niet aan liggen!?
amstaffnona Topicstarter 120 km Reageer
Draai de oude bougies er in en probeer opnieuw. Beter? dan zijn het de verkeerde bougies.
Geen verbetering? Dan ligt het niet aan de bougies, maar zou ik de auto even laten uitlezen bij de dealer en dan sensoren kontroleren.
oldford 117.985 km Reageer
Ben je zeker dat de stekkers goed aansluiten op de bougie? Je moet ze er op voelen klikken.
Distributieriem 1 tandje fout mischien.
