Fiat Punto: injectielampje brand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1242cc 59kw 188a5
injectielampje brand als wij hem uitlezen geeft hij bovenste lambdasonde verwarming aan.
we hebben de lambdasonde vervangen maar naar twee weken gaat het lampje weer branden en geeft hij weer de zelfde fout aan.we zijn er ook mee naar de fiat dealer geweest om uit lezen en daar gaf hij aan dat alle twee de lambdasonde niet goed werkten dus twee orginelen lambdasonde gemonteert.maar naar drie weken ging weer het lampje branden met de zelfde fout.mijn vraag is wie kent dit probleem?
jantjes
1.425 km
al 18 jaar lid
Welke P-code?
Vex 3.805 km Reageer
Heb je co en lambda waardes al gemeten, viergas analise?
kan zijn dat er lucht wordt aangezogen waar het niet aangezogen mag worden, vb. achter luchtregelaar, (schuif).
romeoraf 2.410 km Reageer
[quote=Vex]Welke P-code?[/quote]
p-code zijn p1135,p0130,p0139
jantjes Topicstarter 1.425 km Reageer
