Ik heb sinds september 2006 een Punto van 2000, momenteel 75.000 km op de teller met NAP. Voorheen een Punto uit 1994 gehad. Deze heb ik weg gedaan vanwege 200.000 km op de teller, en ws. een lekke koppaking. Dit concludeer ik uit de vele reparaties van o.a. kachelradiateur, waterpomp, diverse keerringen, kleppendekselpakking e.d.
Nu met mijn nieuwe Punto heb ik weer hetzelfde probleem. Ik heb in een jaar tijd 2x de kachelradiateur kapot gehad, de aandrijfaskeerring, kleppendekselpakking en de keerring van de ontsteking ook kapot. En momenteel lekt hij weer eens koelvloeistof voor de afwisseling, rechts langs het blok druppelt het omlaag. Het vreemde is dat hij lekt als de motor koud is, en als ie warm is is er niets te zien. Ik heb vorige week de koelvloeistof tot aan max. bijgevuld, nu is ie weer voor de helft leeg.
En ik rij gewoon netjes, ben een meisje hihi. Ik heb in ieder geval géén agressief rijgedrag of zo...
Nu is mijn vraag; zal dan tóch niet de koppakking kapot zijn, dat hij druk opbouwt en daarom alle keerringen / pakkingen en dergelijke kapot worden geduwd??
De auto rijdt prima, en er is niets bijzonders aan de pijlstok te zien (bubbeltjes van koelvloeistof bij de olie bijv.).
Het is gewoon raar, het één onderdeel is vervangen, een maand erna kan ik wéér terug omdat er wéér iets kapot is.
Dat hij nu koelvloeistof lekt kan ook de waterpomp zijn, maar deze zit links en het lek zit rechts (als je vóór de auto staat).
Voor mij in ieder geval nooit géén Fiat meer, want ik heb het nu 2x mee gemaakt en dat is genoeg.
Wie kan mij advies geven, of heeft misschien hetzelfde meegemaakt??
Gr. Sabrina
[email protected]
