Fiat Ducato 2011: Injector-problemen met gewisselde motor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
**Korte intro:** Ik heb in 2015 een tweedehands Fiat Ducato-bestelbus gekocht bij een Bosch-dealer. Ik ontdekte al snel dat er iets niet klopte (de kilometerstand liep terug in de papieren) en de verkoper legde toen uit dat hij twee busjes op een veiling had gekocht (één met een kapotte motor, één die betrokken was geweest bij een kop-staartbotsing en schade aan de achterkant had) en die had samengevoegd. Dat betekende dat de motor die in de bus zat niet overeenkwam met het VIN (chassisnummer), maar verder werkte alles (behalve de elektrische spiegels, want die zijn op de een of andere manier verbonden met alles wat aan de motor vastzit, en de bus waar de motor uit kwam had geen elektrische spiegels). Door de jaren heen ging alles goed, ik heb hem omgebouwd tot een volwaardige camper en heb er waarschijnlijk honderden uren in gestoken om er mijn knusse en comfortabele thuis-van-huis van te maken.
**Samenvatting van de huidige situatie:** een van de injectoren is stukgegaan, en mijn huidige garage (niet de Bosch-dealer waar ik hem kocht, die is te ver weg en ik vertrouw ze totaal niet) krijgt de injector er niet uit. Hij is op zoek geweest naar een vervangende motor, maar omdat het niet de originele motor is die bij het chassis hoort, heeft hij moeite om precies die motor te vinden die er zo in past. Bovendien lijkt het er volgens hem op dat er mogelijk onderdelen van een derde bus in zitten, want er zijn connectoren die gewoon nergens op uitkomen en onderdelen die niet lijken te passen bij de gemonteerde motor, noch bij het chassisnummer.
Ik ben op dit punt op zoek naar een of andere oplossing. Idealiter zou ik de huidige motor gewoon vervangen door hetzelfde model en weer de weg op kunnen, want de motor terugplaatsen die oorspronkelijk bij het chassis hoorde, betekent waarschijnlijk dat er ook veel andere onderdelen vervangen moeten worden om alles weer op de originele manier passend te krijgen. Volgens de huidige garagist zou de huidige motor een '250ccmfb' zijn, hoewel ik online terugvind dat die van 2017 zou zijn, dus dat klopt mogelijk niet.
Nog idealer zou zijn dat de injector eruit komt en de huidige motor gerepareerd wordt.
Kortom, ik ben op zoek naar elk nuttig advies dat me niet meer kost dan een nieuwe bus. En een andere tweedehands bus kopen en alles overzetten zou zoveel werk zijn dat ik niet eens zeker weet of ik daaraan wil beginnen.
Alvast bedankt voor het meedenken ;-)
wimrunner
al 4 maanden lid
Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van verstuivers. Dit kan op locatie of bij het bedrijf. Zoek maar eens op Internet.
vr.gr. Theo
Vorige week door Vibropac twee vastzittende verstuivers uit een Ducato 2.0 Multijet uit 2014 laten halen. Deze twee verstuivers zijn vervolgens niet meer te gebruiken, maar op deze manier kan wel het huidige motorblok gewoon blijven zitten en voorzien worden van nieuwe verstuivers. Succes !
Klopt, ze zijn niet goedkoop, maar wel altijd succes. (mits er nog niet teveel aan gerotzooid is)
Je schrijft dat het een 2.0diesel zou zijn, maar de ccmfb motor is m.i. een 2.2? wat is het nu, of hebben ze de 2.0 voor een 2.2 gewisseld? Wat is t chassisnr van deze bus als ik vragen mag?
