Fiat DUCATO 14 2.8 JTD: inspuitsysteem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2800
Een goede morgen, iemand ervaring en oplossing voor controlelamp " storing in het inspuitsysteem " lamp brandt tijdens rijden. Geen lekken, motor draait normaal, geen zwarte rook.
Mvg en dank
Aimé
racertje
375 km
al 17 jaar lid
Ik zou eens beginnen met het laten uitlezen van de foutcodes.
Anders wordt het echt een raadspelletje, er zijn zoveel mogelijkheden.
oldford 117.985 km Reageer
Goed idee, zal zoeken rond Valencia waar een fiat dealer is, sta nu op het circuit van Valencia.
Groeten en dank
Aimé
racertje Topicstarter 375 km Reageer
Als Fiat niet lukt, probeer dan een Peugeot of Citroen dealer.
Dezelfde motor ligt ook in de Peugeot Boxer en de Citroen Jumper.
ok, maar zit hier nu nog vast tot zondag, bedankt.
Aimé
Uitgevoerde werken om het heuvel te herstellen.
Gaspedaal uitgebouwd en regelbare weerstand zuiver gemaakt
Verbindingskabel van pedaal naar stuurdoos nagezien
Alle elektrische aansluitingen van verstuivers gedemonteerd en nagezien.
Resultaat: 75 km goed en begint nu terug, nu nog een laatste poging met verstuiver cleaner, wie weet !!!
Daarna laten uitlezen.
Grts Aimé
getuige lamp van inspuitsysteem blijft branden. De fout zit hem in de aansluitingen op de verstuivers, steekcontacten gedemonteerd en aangespannen= heuvel is verholpen, 1100km gereden zonder probleem, dus zorgen voor nieuwe stekkers of deel van kabelboom.
Mvg Aimé
maak van alle verstuiverkabels één gehele kabelboom zodat individuele kabels naar verstuivers niet meer "los" komen te zitten. Euvel had ik ook in Frankrijk en door jonge mecanieker in fiat-garage (stad Mende), vertrouwd met het probleem, opgelost; sedertdien al 5000 km gereden zonder dat dit probleem zich nog stelde.
Dit is inderdaad een goede oplossing, bij mij 't zelfde, verstuiverbedrading losmaken en heuvel verholpen voor 1000 km, dan terug. De vraag is: Hoe kan je één grote boom maken, je hebt toch steeds de stekkers op de verstuivers die net de oorzaak zijn !! daar weet ik nu echt geen raad mee. Graag een woordje uitleg. Hartelijk dank voor het meedenken en bieden van oplossing. Mvg Aimé
