Fiat Ducato 2019: instrumentenpaneel Ducato 2019 werkt niet meer
Bouwjaar: 2019
Ik heb helaas een probleem met mijn instrumentenpaneel van onze fiat Ducato 2.3 automaat 2019,
Omdat ik een kabel moest trekken heb ik het instrumentenpaneel (toerenteller, km teller enz) uit gebouwd. Op zich niks spannends, is niet de eerste keer. Zijn 2 schroeven en da kap is eraf. Vervolgens 2 schroeven en een stekker en het paneel zelf is er uit. Het verschil met de vorige keer uitbouwen is dat ik nu tussendoor de auto nog gestart en wat verplaatst heb (zonder dat het display ingebouwd was).
Alles weer ingebouwd en aangesloten maar nu geeft de het instrumentenpaneel geen licht meer. Alles blijft donker.
Ik heb de zekeringen boven de ODB2 stekker gecontroleerd maar die lijken allemaal goed. Ik heb met multiecuscan geprobeerd het dashbaord / instrumenten Paneel te bereiken maar dat lukt helaas niet.
Heeft iemand een idee waar ik nog kan zoeken of wat ik nog kan doen.
cjoosten
180 km
al 14 jaar lid
Oplossing van cjoosten
Opgelost. Bij KMS konden ze geen fout ontdekken. Wel kreeg ik van de monteur te horen dat op pinnetje 2 en 3 voeding moet staan. Nogmaals gemeten. Alleen pin 2 12 volt. Zekering 37 blijkt heel te zijn. Echter de zekeringhouder had slecht contact intern. Pinnetje zekering wat verbogen en alles werkt weer.
Bekijk in de discussie
niet per ongeluk wat pinnen verbogen. bij stekker?
Ehombie 3.015 km
Ik heb de pinnen gecontroleerd. Helaas zaten deze allemaal prima
cjoosten Topicstarter 180 km
trek uit de zekering kast de stekker met de 2 rode draden eens voor een minuutje.
Highway 28.400 km
Hoi Highway. Idd een goed idee reset van de ecu neem ik aan. Helaas niet het gehoopte resultaat. Instrumenten paneel blijft donker
Brand de rest wel? Controle lampjes
Highway 28.400 km
Nee alles is zwart geen enkel lampje
geen zekering defect ook niet onder de motorkap? kun je op de stekker ergens 12v meten? Mijn collega heeft laatst ook iets gehad daar werkte alleen de alarm lichten nog van. was een zekering weet alleen niet welke.
Highway 28.400 km
ik meet op de stekker op pin 1 (ground) en pin2 (+30 from fuse 53) 12,4 volt. Overigens met en zonder sleutel op contact. met sleutel op contact meet ik op pin 1 en pin 8 (+ low beam from Fuse 13 for headlight corrector command)
bedoel dat tussen pin 1 en 8 ook 12,4 volt staat als auto op contact. Niet indien niet op contact
zekeringen onder de motorkap ga ik nu controleren.
Alle zekeringen links onder dashboard en onder motorkap gecontroleerd met proeflampje en contactslot op aan. Waar spanning op stond aan beide kanten gemeten. Degene waar geen spanning op stond eruit gehaald en doorgepiept. Alles in orde.
Inmiddels kan ik de ecu weer uitlezen. Er was iets mis met de usb poort van de laptop.
Als ik kies voor proxi alignment dan krijg ik de melding:The vehicle is properly configured. Proxi alignment is not needed.
Als ik een connectie maak met de body computer dan zie ik de melding u1703-87 Instrument panel mode: missing message.
Als ik dit goed interpreteer lijkt dat erop dat de ecu het instrumenten paneel niet ziet.
Hoe denken jullie daar over
Klopt, kun je het Dashboard uitlezen en testen?
Highway 28.400 km
Nee daarmee krijg ik geen connectie. Melding no responce from module
ben ik toch bang dat hij kapot is zou het even laten nakijken door KMS
Highway 28.400 km
Denk ik ook. Ben net op hun website aan het kijken. Ziet er betrouwbaar uit. Twijfel alleen nog of ik met de camper zal gaan of met de luxe auto. Bij de camper kan ik dan ook gelijk laten controleren.
Bedrijf is ok. Ik stuur ze er allemaal naar toe.
Highway 28.400 km
dank je ik stuur ze een mail
Bedankt overigens voor het meedenken
Oplossing
