Fiat Punto: Interieur wordt niet warm genoeg.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Kachel wordt niet voldoende warm.
Heen leiding warm, retour leiding nauwelijks.
Thermostaat werkt en ventilator springt gewoon aan.
Garage denkt aan een verstopping, maar zou het nog wat anders kunnen zijn.
Remi.laguna
2.705 km
lijkt op een kachelradiateur die dicht zit de rest is goed zo telezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Is die schoon te maken of moet deze vervangen worden.
Remi.laguna Topicstarter 2.705 km Reageer
je kan proberen de leidingen van de kachel radiateur onder de motorkap los temaken en dan met de watewrslang tegen de stroom richting in flink door tespoelen soms komt de boel los en werkt het weer.
lukt dat niet dan zal de kachelradiateur vervangen moeten worden.
groetjes jan.
Kijk ook of je kachelkraan wel open gaat,die sneuvelen ook wel eens.
Lekke koppakking was het probleem.
Is inmiddels door de garage gerepareerd.
ja dat is dus wat anmders dan ik dacht maar het is opgelost en daar ging het om.
groetjes jan.
