Fiat Punto: Bestuurdersstoel komt omhoog
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo allemaal,
Sinds kort is mij vrouw de trotse bezitter van haar eerste auto,een fiat punto.
Nu heeft ze sinds vandaag een probleem met haar stoel.
Deze komt steeds omhoog als ze er niet op zit.
Als ze gaat zitten zakt te stoel, door het gewicht weer op z'n plaats.
Het lijkt erop dat er iets kapot is gegaan bij het nar voren halen van de stoel om ons nichtje achterin te laten stappen (3 deurs auto dus).
Het lijkt er ook op dat er iets uit de constructie is geschoten.
Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is en dat iemand mij kan uitleggen wat er precies aan de hand is en hoe we het kunnen (zelf) oplossen.
Alvast bedankt.
Mvg.
Peter
Peejay29
120 km
al 15 jaar lid
Komt de hendel wel terug op zijn vergrendeling
Kabel geknikt of is vastgeschoten
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee, de hendel bungelt er een beetje bij.
Voor zover ik kan zien zijn de kabels in orde
Peejay29 Topicstarter 120 km Reageer
Dan zou het maar zo kunnen dat de buitenkabel uit zijn vergrendeling is geschoten of er is een veertje van de hendel los of gebroken
Bedankt, ik ga er vanmiddag mee aan de slag. Dan heb ik tenminste daglicht.
Ik kom erop terug alsik meer weet.
Gr.
Peter
De kap aan de linkerkant van het zitvlak van de bestuurderstoel zal los. Deze heb ik verwijderd en zag dat het mechanisme van de pomp (om de stoel hoger of lager te stellen) los zat. De tandwielen zaten nie meer netjes in elkaar.
Ik heb de boel op z'n plaats geduwd en de schroefjes weer vast gedraaid.
We hopen dat het hierbij is opgelosd.
Mvg.
Peter
