Fiat Punto: te langzaam warme kachel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v 60PS
Ik vraag me af waarom mijn auto met deze temperaturen niet warm word ( 10 graden ), de kachel blijft lauw en de meter van het koelvloeistof blijft tussen koud en kwart staan.
Bij een lange reis dat de auto echt moet werken dan word de motor wel warm en staat de temp. meter op half.
kan het liggen aan de thermostaat??
sanderpunto
135 km
al 15 jaar lid
ja deze zou ik als eerste vervangen zeker omdat de boel lang lauw blijft en de meter niet snel uitslaat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
en kan het ook wat te maken hebben aan de soort koelvloeistof dan of dat het niet goed ontlucht is??
sanderpunto Topicstarter 135 km Reageer
Soort koelvloeistof niet,ontluchten wel,ontluchten moet je doen via de ontluchtings nippels in de slangen die het schutbord ingaan,kachel helemaal open,motor warm laten draaien tot de koelfan aanslaat en dan de ontluchtingsnippels open tot daar de lucht uit is,koelstof reservoir evt weer bijvullen en de ontluchtings nippels niet vergeten dicht te draaien.
Wordt hij dan nog niet warm dan kan de termostaat kapot zijn en moet je deze vervangen en natuurlijk de boel weer ontluchten.
Fiat schrijft hum eigen Paraflux KV voor,maar je mag er ook de rode longlife in doen.
oke bedankt, ik ga aan de slag en sluit deze topic
Nou sluiten???? we horen graag hoe het afgelopen is en of onze bijdrage geholpen heeft om tot een oplossing te komen.
excuses, ik heb inderdaad vanochtend de thermostaat vervangen en was binnen 10 minuten rijden op temperatuur. ontlucht en klaar is de fiat.
Oplossing is dus: vervangen van de thermostaat.
Bedankt voor de feedback mensen
Kijk eens aan dan zit je er straks als de winter echt begint weer warmpjes bij
idd haha beter om, bedankt nogmaals.
nu kan de topic wel gesloten worden, hoe doe ik dat??
precies de winteer komt er aan dus kan de verwarming maar beter goed werken maar voor de gehele motor is het beter dat de boel goed op temperatur is.
groetjes jan.
haha idd bedankt jan het is dan heel koud in de auto sóchtens
[quote=sanderpunto]nu kan de topic wel gesloten worden, hoe doe ik dat??[/quote]
Niet. Dat kunnen alleen de moderatoren en de sitebeheerder.
moderator 32.365 km Reageer
oke omdat er een maximum zit aan de aantal open topic's die je mag hebben vandaar
