Fiat Panda 2009: Kachel ventilator
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Mijn panda ventilator doet het prima op stand 1 en 2.
Als ik 3 of 4 wil gebruiken stopt ie er mee.
Dan moet ik rechts van de stuurkolom onder het dashboard aan de bedrading rommelen om hem weer aan de gang te krijgen op stand 1 en 2.
De panda heeft ook airco.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
En wat de oplossing zou kunnen zijn?
Dank alvast
Piet
Pietjepuk12
al 3 weken lid
Ja , er zal daar waar u rommeld iets niet in orde zijn , stekker slecht contact bv.
Om dit op te lossen zult u of iemand anders op onderzoek uit moeten.
Op afstand is dit niet mogelijk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
