Fiat Ducato: KACHEL WORD NIET WARM
Bouwjaar: 2000
heb een probleem met de kachel .
Fiat Ducato 2.8 IDTD
kachel radiateur vervangen
termosthaat vervangen 2x toe
tempratuur in resoirvaar 60 c'
groot stuk karton voor de radiateur gehangen geen verschil
snap er niks meer van
wie o wie kan tip geven
dupl-u-31272-5dd14a35cc45a+RVDK
560 km
Misschien de waterpomp kapot.
De pompwaaier kan los op de as zitten zodat de koelvloeistof niet of weinig wordt rondgepompt,ook koelvloeistof zoekt de weg van de minste weerstand en slaat zo de kachelradiateur over.
dit loszitten kan gepaard gaan met een metaalachtig geluid.
is een veelvoorkomende klacht dit is iets te verhelpen door de 2 dunste leidingen op koelvloeistofreservoir te voorzien van een smoring waardoor koelwater langer in motor blijft waardoor de temperatuur iets verhoogd
was een schrijven van van fiat
teczwolle 1.685 km Reageer
