Fiat Ducato: Versnellingsbakproblemen ?
Bouwjaar: 1997
Ik heb problemen met mijn ducato, ik krijg hem niet of nauwelijks in de tweede versnelling, hij "springt" uiy zijn derde versnelling, en al hij in zijn achteruitstaat en ik tijdens het achteruitrijden de koppeling in dan houdt hij heel sterk in (als of je remt). Kent iemand dit verschijnsel ??
Groet
Hans
Hans3947
Hans
Met het achteruit rijden, dat klopt,dan remt hij af op zijn achteruitversnelling,dan is de motor ontkoppeld v/d bak.
het andere is waarschijnlijk dat de koppeling afgesteld moet worden.
of dat er speling zit in het stangenstelsel.gr Jan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Wat veel voorkomt bij deze auto's is dat een moer van hoofd en of hulp as los loopt in de versnellingsbak.
deksel op zijkant los maken en controleren.
Wat ook voorkomt is dat te weinig olie in de bak zit,diversen keren ondervonden....GOED vullen en probleem is over(1 of 2 tandwielen gaan doordat te weinig olie in de bak zit moeilijk draaien op de hulpas)na vullen (pijlstokje achter op diff.huis)
een dag later weer controleren cq afvullen.
h.hannemann 4.305 km Reageer
