Wie kan mij een antwoord geven op de volgende vraag.
Als ik de auto start komt er een grote hoeveelheid rook uit de uitlaat,dit ziet er wit uit met blauw.
Als de motor warm is na het rijden dan is het zo goed als over,en als ik dan vol gas geef is er niets aan de hand.
Dan sta ik stil wacht een tijdje start dan weer en heb weer het probleem.
Mijn gedachte is,zou er water in de brandstof zitten.
Of zou het de koppaking zijn,maar dan is het raar dat de themperatuur niet op loopt.
Wie heeft hierop een antwoord.
bij voorbaat dank Ceescamper
Waarom denk je, dat de themperatuur oploopt als je koppaking lek is?
Je kan even kijken of er lucht belletjes uit je koelvloeistof vat komt als je motor loopt ( koude motor ) en of je koelvloeistof nog mooi schoon is dus niet aan gemenkt met olie, is dit wel het geval is de kans groot dat je koppakking lek is.
Wil je het zeker weten dan kan je garage een test doen.
Bijna elke auto rookt, als het buiten koud is. Als je auto verder nog goed loopt, is er denk ik weinig mee aan de hand.
