Fiat Cinquecento: kapotte bobine
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Mijn cinquecento 1.1 sporting vreet bobines
telkens geeft de voorste bobine de geest (gezien als je voor de auto staat )
weet iemand wat daar de oorzaak van kan zijn ?
ik heb nieuwe bougies gezet , type NGK-BCPR6ES
en de bougie kabels uitgewisselt met de cinqie 1.1 van mijn dochter.
prenter
65 km
al 15 jaar lid
heb je originele bobines gebruikt ? (Bosch of Valeo)
Dat de bobines kapot gaan bij dit type komt vaker voor , type kwaaltje van deze motor.
Probeer volgende keer eens een ander merk bobine , misschien gaan ze dan minder snel kapot.
p.s. Het type bougies wat je hebt gebruikt zijn de juiste.
Als ik het goed heb zit die voorste bobine net(een stukje) boven het uitlaatspruitstuk en kan hij zo te heet worden,als dat zo is moet je een verloopplaatje maken en de bobines iets naar achter verplaatsen waarbij je tussen de verloopplaat en de bobines iets ruimet laat zodat de rijwind deze iets kan koelen en de hitte van de verloopplaat niet in de bobines trekt.
Bobine wordt snel te warm bij die dingen, beste is ook meteen het afdekplaatje eraf te laten.
dingen hebben ook niet het eeuwige leven, heb ze bij de mijne ook al moeten vervangen ;-)
erka 9.895 km Reageer
Limbra, de juiste bougies zijn niet van NGK,
geadviseerd wordt door de specialisten op het gebied van deze Fire motoren : Champion RC9YCC
( maar deze zijn bijna niet meer te krijgen, wel in Engeland..bv via eBay )
bedankt voor jullie reacties
de bobines die ik ter vervanging heb gebruikt komen van de 1.1 sporting van mijn dochter ( daar moet toch een nieuwe koppakking in )
ook de kabels komen hier vandaan.
deze auto heeft altijd goed gelopen dus aan de bobines ( merk of verkeerde )zou het niet moeten liggen.
ik had er inderdaad nog wel het bescherm kapje overheen zitten.
ga zaterdag weer aan de slag met de cinqie ,ook neem ik het "hitteschild" ideetje ff mee.
ik laat nog weten hoe het afgelopen is
Gr. Per
prenter Topicstarter 65 km Reageer
Je zegt "vreet" bobines. Hoeveel (occasie??) bobines heeft je auto dan al gevreten? En heb je al eens een nieuwe geprobeerd?
Als je weet dat de bobines van deze auto niet echt het sterkste punt is doe je er eigenlijk geen goed aan om een occasie te monteren toch?
als je die bougies Champion RC9YCC nodig hebt ik heb er nog genoeg. ik stuur ze gaag op.
mvg
hallo
allemaal bedankt voor de reacties
de auto loopt weer als een zonnetje , hier nog wat uitleg.
de bobines die sneuvelden ( 3stuks) waren 1 van de auto zelf en 2 van de cinqie 1.1 van mijn dochter ,die overigens altijd goed heeft gelopen.
de bobines scheurden open en stopte ermee .
ik heb nu ook het afdek kapje weg gelaten zodat de bobines hun warmte beter kwijt kunnen
ik heb nu twee nieuwe (2ehands) bobines gezet en de stuurunit van de bobines uitgewisselt. ( het witte relais naast de comp.)
resultaat is een mooi lopende cinquecento
ook nog bedankt voor het aanbod van de bougies
Gr.Per
Heb je al eens geïnformeerd naar de prijs van een nieuwe bobine?
een nieuwe kost 37.50 dus dat mag de pret niet drukken .
maar als je twee bobines uit een rijdende auto haalt verwacht je niet dat ze meteen de geest geven , daarom verwachte ik dat er iets anders aan de hand was.
achteraf bleek het toch aan de twee bobines te liggen.
weer een leer momentje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
