Fiat Stilo: Katalysator revisie/vervanging zelf doen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb een fiat stilo 1.6 16V 2003 lpg die voor de keuring moet en co is te hoog 0,6 ipv 0,2
De 2de lamdasensor pendelt mooi mee met de eerste (heb de auto net geen jaar in bezit dus mijn 1ste apk met deze auto) dus ik denk dat de kat leeg is.
Ik heb meerder auto,s op lpg gehad die wel de juiste waardes haalden zonder kat op lpg.
Maar ik ben ban dat ik deze er niet bij krijg zonder. ik zal er nog wel even nieuwe boegies in doen (die zitten er zoiezo al 40.000 in).
en alles opnieuw inleren en dan nog eens meten.
Maar nu naar de topic titel:
Ik heb toevallig nog een oude kat liggen die goed is.
Als ik nu de kat die onder de stilo zit open slijp en de kat die ik nog liggen heb ook
en ik maak die kat pas zodat ie in de kat van de stilo past en las de boel weer dicht gaat dit werken??
Kat revisie doen ze het ook ong zo lijkt me alleen dan met een nieuw kat element.
Vraag me alleen af hoe het element vast zit in het stalen geheel
Marco Veg
350 km
al 13 jaar lid
Waarom niet even naar de sloop voor een passende katalysator ?
Niet iedere katalysator is zomaar even uitwisselbaar, afgezien of het past of niet.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is gelukkig niet meer nodig co waarden nu binnen norm
Hoewel ik de kat er wel van verdenk leeg te zijn
Omdat de 2de lamdasonde ong. Gelijk met de eerste mee pendeld
(Bekeken via torque app grafiek)
De reden dan ik aan het bovenstaande dacht om de kat op te lappen
Kat en spruitstuk is 1 goedkoopste die ik 123 tegen kwam was 150euro ja al ik het dan met 1uurtje pielen ook klaar krijgen kan houd ik die 150 in de pocket.
En 150 vind ik toch een boel geld en mijn eigen uren reken ik niet duur van mijn baas krijg ik ook maar 10a12,50 per uur ;)
Maar is niet meer nodig gelukkig dat scheeld weer
Marco Veg Topicstarter 350 km Reageer
Waardoor is het nu wel goed dan ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Het is maar de vraag of het CO nu goed is en binnen de APK normen valt.
Het is gemeten met een defecte 4-gas tester. Zie: https://problemcar.nl/topic/fiat/co-te-h...
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
