Fiat Ducato 1988: Klapperend geluid
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: -, Vermogen (kw): 68
FIAT ducato van 1988 met camper opbouw heeft volgende probleem bij optrekken en dan iets doortrekken klappert de camper rechts de motorsteunen vervangen en toen ook de aandrijfas rechts links zit bijna nog nieuwe op . Uit laten lijnen en nog steeds toen wielen omgewisseld nog steeds het zelfde problemen fusee kogels enz. Zijn goed wat wel raar is dat steeds als de camper met wielen van de grond is geweest is een dag goed maar dan begint het zelfde weer graag advies
Ajl11
115 km
al 10 jaar lid
Dit is typisch een gevolg van versleten of drooglopende aandrijfassen.
Controleer om te beginnen de middelste , soms is opnieuw vullen met het originele vet voldoende.
Zijn de loopbanen voelbaar uitgesleten ,dan maar vervangen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi punt aandrijfassen zijn vernieuwd en motorsteunen wat raar is dat wanneer met wielen van de grond zijn geweest is goed net bij dealer geweest konden ook niet zeggen waar aan ligt ze hebben mee gereden toen deed die het weer na dat van krik net af was helemaal goed maar mijn dank voor mee denken
Ajl11 Topicstarter 115 km Reageer
Is er misschien keuze in lengte.?
Het is naar mijn mening toch een gevolg van een van de aandrijfassen . Scharniert te zwaar bv.
Laat er nogmaals naar kijken.
Vr. Groet.
Binnenste homokineet zit nog wel goed in elkaar ?
Is compleet nieuwe as ingekomen kaleido bij FIAT garage geweest en wisten ook niet precies maar omdat als van grond is geweest gaat paar dagen goed dan begint het weer maar dank je voor mee denken dus denk toch rookster van vering
