Fiat Ducato 1988: Rechts klapperen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: -, Vermogen (kw): 68
FIAT ducato van 1988 met camper opbouw heeft volgende probleem bij optrekken en dan iets doortrekken klappert de camper rechts de motorsteunen vervangen en toen ook de aandrijfas rechts links zit bijna nog nieuwe op . Uit laten lijnen en nog steeds toen wielen omgewisseld nog steeds het zelfde problemen fusee kogels enz. Zijn goed wat wel raar is dat steeds als de camper met wielen van de grond is geweest is een dag goed maar dan begint het zelfde weer graag advies
Ajl11
115 km
al 10 jaar lid
Ajl11 Topicstarter 115 km Reageer
