Fiat Marea: klapperende voorkany
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo ik heb een Marea weekend Met een klapperende voorkant, heb de draagarmen vervangen, en de stabilisator stang aan een kant. rechts... Op de linker voelde ik geen speling dacht ik maar kan het misschien,de ophanging zijn onder het sup frame???? Of iemand andere sugesties.
Loz6641
160 km
Zou toch de linker(speling kan je haast niet voelen)ook vernieuwen je kan ook eerst even een stoepje pakken voorzichtig met links en dan met rechts en voelen,horen welke kant het meeste geluid maakt.ophanging onder het sup frame komt niet vaak voor dan even naar een garage inrijden,kijk ook naar je schokdempers.
hallo john ik zal eerst de linkerkant vervangen en als het dan nog niet weg is dan naar de dealer bedankt.
Loz6641 Topicstarter 160 km Reageer
probeer de stabilisatorstang eens die dwars over je wagen loopt, waar dat stangetje dat je vervangen hebt aan hangt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
