Fiat Panda: klepspeling
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo graag wil ik de klepspeling van mijn fiat panda controleren. de motor type 188 A4.000 Kan iemand mij de speling van inlaat en uitlaatkleppen doorgeven?
Gerrit56
115 km
al 14 jaar lid
Beste Gerrit,
Als ik het bouwjaar van je fiat mag geloven (2009), dan hoef je helemaal geen kleppen meer te stellen.
de meeste motoren zijn voorzien van bovenliggende nokkenassen en hydraulische klepstoters. Deze laatste maken de klepspeling overbodig, omdat ze tussen de klepsteel en de tuimelaar als het ware eenzacht kussentje vormen, dat de functie van de minuscule luchtspleet overneemt.
Groet Roel
Leuk bedacht Roel...
Gerrit, doe maar koud stellen, inlaat 0,35mm en uitlaat 0,45mm. beide met een tolerantie van +/- 0,05mm
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de snelle reaktie, dit zijn wel twee heel verschillende antwoorden, maar ik dacht dat de speling dmv plaatjes gesteld moet worden.
mvg Gerrit
Gerrit56 Topicstarter 115 km Reageer
Mijn info komt van Autodata®, ik weet niet waar Roel zijn kennis weg heeft...
mvg.
Hans
Bedankt Hans
Mvg Gerrit
Bij oudere motoren zonder hydraulische nokvolgers moet deze speling regelmatig gecontroleerd en afgesteld worden. In moderne motoren wordt met oliedruk automatisch gecompenseerd voor veranderende klepsteelllengte. De klepspeling varieert per motorfabrikant, brandstof en kleptype en kan worden gemeten met een voelermaat.
Wikipedia "klepspeling"
Een panda uit 2009 heeft een moderne motor... toch?? dus ook met hydraulische klepstoters of hydraulische nokvolgers, geef het beestje maar een naam... gaat mijn gedachtengang nu zo verkeerd, of heb ik de vraag niet goed begrepen?
Mijn excuses als ik de vraag niet goed begrepen heb.
Groet Roel
De panda moet inderdaad gesteld worden dmv plaatjes , ben je wel even zoet mee
HILGER 4.230 km Reageer
Roel, er worden nog steeds auto`s gemaakt met klepstoters die gesteld moeten worden...het is maar net wat de fabrikant het beste vind.
Hydraulische klepstoters zitten dus niet in alle moderne motoren.
In de jaren `70 van de vorige eeuw waren er al hydraulische klepstoters.
mvg.
Hans
De 1.1 en 1.2 8V moeten gesteld worden. De 1.3 multijet en 1.4 16V hebben hydraulische klepstoters
Tom@ssini 600 km Reageer
oooowkeee.... weer wat geleerd ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
