beste mensen
Ik heb hier een fiat panda 1.4 100hp sport staan waar af en toe een storing inzit. (bouwjaar 2006 km stand 88.000)
Af en toe (meestal vlak na het starten bij een vrijwel stationair toerental) maar zeker lang niet altijd gaat het motorstoringslampje knipperen.
Na een aantal keer (plusminus een week) blijft het lampje continu branden waarbij ie op genoemd moment na het starten soms nog even knippert.
Na een paar dagen is het lampje dan weer uit om na een paar dagen weer aan te gaan. Uiteraard heb ik de auto uit laten lezen, hieruit kwam de storing misfire cilinder 2, hierop de bougies vervangen en de bobines verwisselt van plaats en de storing laten wissen.
dit heeft niet geholpen en de storing kwam er weer in. opnieuw uit laten lezen en weer zat de storing op cil. 2 oftewel bobines en bougies kunnen we uitsluiten.
nu hebben we het gasklephuis schoongemaakt met een chemisch goedje van wurth, moet zeggen dat de koolafzetting idd flink aanwezig was en snel verdween. ook ben ik v-power gaan tanken onder t mom baat t niet dan schaad t niet. echter na een paar dagen weer dat knipperende lampje dus we zijn er nog niet.
bougiekabels heeft de auto niet, en begin n beetje door mijn eigen ingevingen heen te raken... enige wat ik nog kan bedenken en ook ga proberen is om 2 flesjes forte gas treatment in de tank te gooien zodat de injectoren een beetje schoner worden.
ps. auto is voorzien van een novitec open luchtfilter welke binnenkort wordt vervangen door een standaard exemplaar.
heeft iemand van jullie enig idee hoe ik verder kan gaan zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
ik denk dat je in de buurd van je tank moet gaan zoeken.
je kan alles bij de injectors gaan schoonmaken en je egr kleppen
maar de euvel kan in je tank zitten.
door temp wisselingen in je tank krijg je codens die codens kan niet verbranden en is zwaarder dus dat blijft onder in je tank en mengt niet met je brandstof waardoor je alg kunt krijgen...dit gaat opden duur naar je injectoren en vertoppen die zoals je egr kleppen
ik denk aan brandstof reiniger kleppen reiniger en egr reiniger.
mijn ervaring was met jb,na 150 was het weg,een andere (dat was een saab 9-3 liep slecht
als je gas gaf wilde hij afslaan,net of hij geen zuurstof kreeg (gesmoord)
na deze 3 behandelingen was het weg .
succes,laat effe weten of het hielp.
grt thom
ps de meeste soorten als v power en die van bp zit een soort brandstof reiniger in...
