Fiat Marea: Kloelwatertemperatuur loopt op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb het volgende probleem:
Bij een korte stadsrit van enkele kilometers loopt de temperatuurmeter tot in het rood. Wanneer je de kachel op heet zet loopt de temperatuurmeter terug. Op een rit van 15 kilometer snelweg is er niets aan de hand.
Het koelvloeistofreservoir is normaal gevuld tussen min. en max.
Olie gechecked en hier zit geen witte zooi in.
Iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe dit op te lossen?
Jasper5207
115 km
Het lijkt er sterk op dat je thermostaat kapot is.
ff een nieuwe inzetten..kost je de kop niet..hooguit paar tientjes.
Remy
[quote=Mokummer]Het lijkt er sterk op dat je thermostaat kapot is.
Remy[/quote]
Bij mijn weten kost een thermostaat van een Marea 1.6 toch een stuk meer dan een paar "tientjes" hoor. Het zal rap rond de 100euro draaien. Hoe kom je erbij dat thermostaat stuk zou zijn?
Thermostaat is niet stuk want op snelheid loopt de temp niet op. Kan dus nooit aan de thermostaat liggen want dan loopt hij eerder heet bij zware belasting (snelweg)
Koelventilator komt hoogstwaarschijnlijk niet in door defecte sensor/zekering/stekkerverbinding etc.
paulmichiel 8.150 km Reageer
heb zelf ook kapotte thermostaat gehad..
op de snelweg meer koeling door rijwind..geen oververhitting..
Remy
[quote=jeroenmonteyne][quote=Mokummer]Het lijkt er sterk op dat je thermostaat kapot is.
Remy[/quote]
Bij mijn weten kost een thermostaat van een Marea 1.6 toch een stuk meer dan een paar "tientjes" hoor. Het zal rap rond de 100euro draaien. Hoe kom je erbij dat thermostaat stuk zou zijn?[/quote]
idd..heb even nagevraagd..kost 96.- bij de brezan..
komt door dat er nog wat extra aanzit..behuizing of zo iets..
1-0 voor jou jeroen
auteur kan auto warm laten lopen voor de deur..kijken of fan wel aanslaat..
of thermostaat even verwijderen en rijden..kijken of dit nog zo heet wordt..dan weet waar het aan ligt..
Remy
Bedankt voor de suggesties .
Heb de wagen voor de deur stationair laten draaien, temperatuurmeter loop netjes naar het midden.
Nog een ritje door de stad gemaakt, niks aan de hand.
Nu snap ik er nog minder van.
Jasper5207 Topicstarter 115 km Reageer
Soms ontluchten ze een beetje moeilijk. Heb ook al eens dat probleem gehad. Misschien zat er gewoon nog ergens een luchtbelletje in.
Het valt me trouwens tegen dat "profs" wel zeggen dat wat een ander (particulier) zegt niet zou kunnen en zelf niet iets noemen waarmee de auteur kan nakijken wat er dan wel aan de hand zou kunnen zijn.
Niet iedereen heeft de beschikking over een multimeter of weet hoe daar mee om te gaan...
Het zou beter zijn om een manier te noemen hoe iemand simpel (indien mogelijk) kan nagaan wat er mis kan zijn.
Remy
Bedankt allemaal.
Ik ga voorlopig maar uit van het antwoord van jeroenmonteyne . Vanmiddag weer gereden en alles ziet er normaal uit.
Mocht het rpobleem terugkeren dan kijken we wel weer verder...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
