Fiat Marea: Distributie Fiat Marea
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 182A4 1.6 16V
Heb een fiat Marea staan met kapotte distribitieriem. Heb de kromme kleppen vervangen, maar kan nu zien hoe de riem gemonteerd moet worden. Heb helaas niet het speciale gereedschap om de nokkenassen te blokkeren. Er staan wel roze streepjes op de nokkenas-tandwielen. Moeten deze overeenkomen met de strepen op de distributiekap? Daar zit zo'n klein luikje in het midden van de kap met twee strepen op.
Neem aan de de 1e cilinder in het BDP moet staan.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
vr.gr
Ronny
Ronnyrjb
970 km
al 24 jaar lid
ronny
zijn jullie niet in het bezit van AUTODATA voor een garagebedrijf onmisbaar lijkt mij.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Jazeker wel, maar die verwijzen ook naar speciaal gereedschap. Daar kom ik dus niet verder mee.
Ronnyrjb Topicstarter 970 km Reageer
[quote=Ronnyrjb]Jazeker wel, maar die verwijzen ook naar speciaal gereedschap. Daar kom ik dus niet verder mee.[/quote]
het verwijzen naar dit gereedschap is waarschijnlijk niet voor niets, zomaar gokken zou ik in dit geval niet doen misschien is het gereedschap ergens te leen?
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
