Fiat PUNTO: Kloppend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Mijn fiat punto maakt na het vervangen vd aandrijfas rechts een kloppend geluid vanuit het rechter wiel. Vooral met scherp insturen (zowel links als rechts) en wanneer ik over een hobbelweg rijd. Enig idee wat het kan zijn? Bvd
mike1000
825 km
al 11 jaar lid
Alles zit goed vast ?
De as is nieuw of gebruikt ?
Bij gebruikt , zou deze ook maar zo defect kunnen zijn.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee, hagel nieuw. En alles zit naar behoren vast. Zou het de draagarm rubber kunnen wezen?
mike1000 Topicstarter 825 km Reageer
Zelfs toen er nog een aandrijfas onder zat die wel stuk was, maakte hij niet dat kloppende geluid.
As heeft de juiste lengte ?
Ja. Heb hem op kenteken besteld. Na dat ik het kloppen met nieuwe as had gemerkt, heb ik even de oude as (die geen kloppend geluid maakte) gemonteerd. Maar het kloppende geluid maakte de auto nu ook met de oude as.
Helaas is de punto door een aanrijding op de a27 op de sloop beland
Jammer...
bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
