Fiat Punto: aandrijving geeft schavend geluid ?
Bouwjaar: 2002, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Hallo
ik heb sinds kort een tweede autootje gekocht, een Punto van 2002 met 133400 km en van eerste eigenaar en met een nieuwe APK erop
hij rijd veder goed alleen hoor ik een schavend geluid (lijkt alsof het van de aandrijfas vandaan komt)
is er iemand die dit probleem herkend of weet wat het kan zijn
arve
750 km
Gaat de ankerplaat/stofplaat niet langs je remschijf ?
nee... zojuist omhoog gehad maar hoor en zie verder niets, ja je hoor een beetje de remblokken op de remschijf
ook even gestart en in z`n 1e versnelling laten draaien maar dan hoor ik helemaal niks geen gekke schuur/schaaf geluiden
arve Topicstarter 750 km Reageer
Probeer het op alle vier de wielen.Het geluid zou van achteren kunnen komen.
Als je rijd en je trapt de koppeling in , wat gebeurt er dan met het geluid ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
morgen even proberen
achter niets aan de hand de wielen lopen helemaal vrij als ik de koppeling intrap lijkt het wel iets minder te zijn
