Beste mensen,
ik heb vorig jaar mijn rijbeweis en heb hwg gevoel dat ik overhaast een auto heb gekocht. ik zag bij een garage een fiat punto sx staan voor 1200 dacht dat is wel iets wat betaalbaar is voor mij maargoed nu jaartje later zit ik met de apk keuring waar hij niet doorheen komt de banden waren niet goed meer maar dat is opgelost. de remleidingen moesten opgeschuurd worden dat is ook al opgelost dan nog een klein dingetje de kenteken verlichting dat is ook gedaan nu de iets duurdere kosten en problemen de uitlaat blijt dus lek te zijn de eerste stuk van de uitlaat richting de eindpot daar zat een scheur die ik heb laten lassen dat leek me goed maargoed dan heb ik nu de pakking na de kat die lekt wat ik met vloeibare paking en gungum dicht heb gesmeerd nu wel dicht is maar stuke na de kat de middendemper lekt aan beide uiteindes en in het midden (via de rand) ik weet zo snel niet wat ik hiermee moet ofja nieuwe uitlaat halen maar dan zit ik nu met het grootste probleem de uitlaat is nu gewoon dicht maar mijn co waarde is te hoog ik weet niet waar ik moet beginnen de kat is nog goed kabels zitten goed heb wel een half jaartje terug ineens gehad dat mijn auto als een tractor reed dat waren de bougie kabels en bombine daardoor rook de auto heel erg na benzine ook van buiten de auto op afstand mijn luchtfilte heb ik gister vervangen die stonk na benzine wat me wel opvalt is dat de koelvloeistof gewoon wegloopt waarheen idk maar je zit het ook nergens lekken op de koppaking na die is wel vies mrja ik heb geprobeerd het uit te leggen veel verstand van autos heb ik ook nog niet hoop dat een van jullie me kan helpen bvd
Dan kan er ook meteen gemeten worden of er CO in de koelvloeistof zit. Zo ja, dan is de koppakking lek.
Vloeibare pakking en uitlaten gaan niet samen. Die vloeibare pakking is binnen een 1/2 uur rijden al weer weggebrandt.
Weet je de exacte waardes van de uitlaatgas test? Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda getal zowel bij stationair als op toeren.
Hoe weet je dat de kat nog goed is? En dat de uitlaat (vooral het 1e stuk voor de kat) niet lek is?
