Fiat PUNTO: p0301
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
heb foutcode p0301 terugkerend ;
Een foutcode P0301 kan betekenen dat een of meer van het volgende is gebeurd:
Kapotte bougie of draad nieuwe bougies
Kapotte spoel (pak ) ????????????
Kapotte zuurstofsensor ( en) ??????????????????
Kapotte brandstofinspuiting ; kan ik carburateur met module overzetten ?
Verbrande uitlaatklep
Kapotte Katalysator ( s)
Te lage compressie
Beschadigde computer ?????????????
huubke1968
910 km
al 11 jaar lid
Met spoel pak bedoelen ze waarschijnlijk de bobine.
Een zuurstofsensor wordt in NL meestal Lambda sonde genoemd.
Een carburateur heb je niet, Het is brandstofinspuiting en vervanging van het complete systeem is heel erg duur en erg veel werk.
De module noem je even verder computer. Die gaan kapot, maar de kans daarop is klein en de kosten voor vervanging hoog.
Misschien eens beginnen met een compressie-test en een lek-test? Dan weet je of de compressie goed is en of er wel of niet kleppen lekken.
Als dat goed is, dan zou ik de brandstofinjectoren eens goed laten testen. Misschien spuit de injector van cylinder 1 wel niet goed in.
oldford 117.985 km Reageer
dank oldford ik noem het carburator da ding onder de filterpan ja leek in het vak maar heb donor auto daarom de vraag kan ik die overplaatsen samen met computer
huubke1968 Topicstarter 910 km Reageer
Zonder meer de inspuiting en de computer (of de computer alleen) overzetten gaat niet. Dat komt door de startblokkering.
En dan nog, je weet niet of dat het probleem verhelpt.
opgelost auto total loss
