We zitten weer eens met de handen in het haar wie kan helpen .
Het volgende door het blijven branden van abs lampje wielnaaflagers vervangen met abs ring gelijktijdig remvoering achter vervangen .
Lampje bleef uit maar hoorde voor een soort ( kloppend of tokkend ) geluid tijdens afremmen .
Voor ook remvoering vernieuwd en bleek een remklauw te veel spelling te hebben gelijk mee vervangen .
Complete nieuwe remolie vervangen .
Testrijden wat blijkt ( kloppen/ tokkend geluid passagierskant niet verdwenen het is echt een soort tok tok tok tot je stilstaat ook hoor ik duidelijk een soort zoem .
Remkracht is er genoeg onder een bepaalde snelheid komt dit probleem .
Is er hier misschien iemand die raad weet wat dit kan zijn .
Probleem doet zich echt alleen voor met afremmen tok tok tok tot je stil staat .
Als iemand hier raad mee weet horen we het graag .
vriendelijke groet peter en petra
