Fiat PUNTO: Nulstand ruitenwisser werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met onze Fiat Punto uit 2002.
Al een ruime tijd komen de ruitenwissers niet meer terug in de nulstand.
Het wissen gaat goed, alleen bij interval stoppen de wissers op een willekeurig punt.
En als je ze uit zet dan stoppen ze op het punt waar ze op dat moment zijn.
Het volgende heb ik al geprobeerd.
Complete ruitenwisser mechaniek inclusief motor vervangen. Eerst door een gebruikt exemplaar en afgelopen weekend door een nieuwe.
Ook is het schakelmechanisme wat rond het stuur zit is vervangen. (wel door een gebruikt exemplaar)
Dit alles heeft helaas niet mogen helpen.
Heeft er iemand een idee waar de nulstand ergens geregeld word in onze Punto.
Mvg
Dennis
deke32
110 km
al 15 jaar lid
Intervalrelais is een verdachte , maar de nulstand wordt in principe geregeld in de motor , maar je mist waarschijnlijk je constante voeding op de sleepring van de wissermotor.
Heb je de zekeringen al gecontroleerd ?
Bedankt voor je reactie,
De zekeringen nog niet gecontroleerd, dat zal ik eerst eens gaan doen.
Aangezien ik niet zoveel thuis ben, en de auto van mijn vrouw is kan het nog even duren.
Hoe kan ik controleren of ik een constante voeding heb op de sleepring van de wissermotor. Ik weet niet waar de sleepring zit.
Alleen dat er een nieuwe motor inzit, en daarvoor al een gebruikte heb geprobeerd.
Thnx
deke32 Topicstarter 110 km Reageer
Op de stekker van de ruitenwissermotor moet , als de auto op contact staat en de ruitenwissers uit , er op minimaal 1 draad 12v staan , meten met een multimeter is het makkelijkst.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ok bedankt.
Ik hoop dat ik het dit weekend even kan doen,
