Hoi misschien kunnen jullie helpen zitten met de handen in het haar ,
wij hebben een fiat punto bouwjaar 2002 .
Deze moet volgende maand op apk maar door dat brandend abs lampje wordt het waarschijnlijk afkeur ,
Is al uitgelezen geeft aan achter wielsnelheidssensoor probleem .
Alles los gehad , schoongemaakt en dergelijke probleem is er nog steeds .
Accu los gehad lampje brand nog steeds .
Mijn vraag nu is bedoelen ze abs sensor wat stuk kan zijn en hoe controleer je dat eventueel .
Is het wijs om deze helemaal nieuw erop te zetten of is gebruikt ook goed ?
hopelijk kunnen jullie ons op weg helpen in welke hoek wij nog kunnen zoeken .
Wij zijn al dagen in de ban van dat (rot) lampje .
Zou zonde van de auto zijn als die door dat brandend abs lampje niet door de apk komt graag alle advies is welkom .
vriendelijke groet peter en Petra
Als hij defect is helpt schoon maken niet .
Je kunt de weerstand meten van de sensor en deze vergelijken met de kant die goed is.
Wijkt deze ernstig af , vervangen.
Er kan ook een stekkerverbinding slecht zijn.
Abs ring/lager defect .
