Beste,
zojuist naar huis gereden van het werk en toen de motor warm was eens goed gas gegeven (tot +-6000 toeren, vanaf 6500/7000 zou die pas overtoeren (begrenzing) moeten pakken maar dit was niet het geval) en ik schakelde hem in zijn volgende versnelling, in eerste instantie pakte hij de versnelling niet goed en in tweede instantie lukte het wel. Echter kwam er nu een knarsend geluid onder de auto uit na eventjes in de volgende versnelling te hebben gereden (geen idee van waar precies, maar het lijkt (vanuit de auto geluisterd dan) dat het ergens bij de tweede aansluiting/flens zit van uitlaat (dus Blok [aansluiting] Uitlaat [flens] rest vd uitlaat).. dat bevind zich ongeveer recht onder de voorruit.
Het vreemde is dat het lijkt alsof het geluid alleen in de tweede (en/of derde) versnelling komt. Wat me tevens opviel was, toen ik hem stil had gezet voor onder de auto te kijken (waar niks te zien was) en ik weer achteruit wilde rijden, was dat sowieso het ietsje meer moeite koste om hem in zijn achteruit te zetten, maar het koppelpunt ook opeens veel sneller was.. ik hoefde geeneens gas te geven en met een beetje koppeling reed hij al redelijk rap achteruit.. Na hem weer in zijn 1 te hebben gezet, even gas gegeven en naar zn 2 schakelen (geen geluid dit keer) pakte de koppeling weer het normale koppelpunt (ook in zijn achteruit).
Echter na wederom teruggeschakeld te hebben kwam er weer een krarsend geluid.. het was welliswaar vlug weer weg, maar toen ik eenmaal thuis kwam had de auto in zn achteruit weer zo'n vroeg koppelpunt.
Ik heb werkelijk geen idee wat dit kan zijn, hoop niet dat het iets ernstigs is, heb de afgelopen tijd al genoeg pech gehad wat me genoeg geld heeft gekost en nu ben ik echt zuinig op een auto en nu gebeurd me nog telkens wat ongelukigs. Iemand die me wellicht wat meer kan vertellen over de mogelijke oorzaak van het geluid?
Alvast bedankt..
Als het een kabel is denk ik toch eerder aan de koppeling....
