Fiat Punto: Krukassensor doormeten
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 1200
Ik heb een Punto 1.2 Elx uit 2001.
Vermoedelijk is de krukassensor stuk.
Kan ik die doormeten met een multimeter, zoja hoe doe ik dat ?
Alvast bedankt,
Dick
atd
165 km
je kunt alleen de weerstand meten van de spoel die er in zit
de weerstand ligt ergens in de buurt van de 800-1200ohm
heb je weerstand dan zou je sensor goed zijn
Als je de motor start moet je ongeveer 1V wisselspanning meten.
marcel7031 9.755 km Reageer
[quote=trucker0werner]je kunt alleen de weerstand meten van de spoel die er in zit
heb je weerstand dan zou je sensor goed zijn[/quote]
Dit gaat in de praktijk absoluut niet op (weerstand goed dus sensor goed). Als je iets meten wilt dan moet je met een scoop het signaal bekijken.
Iedereen die gereageerd heeft, bedankt.
Het probleem zat in stekkeraansluiting bovenop de distributiedeksel.
Dick
atd Topicstarter 165 km Reageer
[quote=garageburgwal][quote=trucker0werner]je kunt alleen de weerstand meten van de spoel die er in zit
Dit gaat in de praktijk absoluut niet op (weerstand goed dus sensor goed). Als je iets meten wilt dan moet je met een scoop het signaal bekijken.[/quote]
als je weerstand hebt dan heb je ook een signaal
heb je dat niet dan is de vliegwiel niet goed waar de tanden op zit
heb je een oneindige weerstand dan heb je nooit een signaal
heb je een hele kleine signaal dan kan de draadbreuk in zitten en zul je een heel zwak signaal meten
heb je geen scope dan is dit de enige manier (naast spanning meten dan)
Een bdp sensor met de juiste weertsand hoeft niet een juist signaal af te geven (dit geldt ook voor abs sensoren) vraag me nou niet waarom maar zo is het nu eenmaal.
Heb het vorige week vrijdag nog gehad met een Traffic DTI, wel rondgaan niet aanslaan. BDP sensor doorgemeten en gaf juiste weerstand. Deze vernieuwd (gaf fc op bdp sensor) en motor loopt weer.
Heb ik ook al diverse keren met abs sensoren meegemaakt.
Als je wisselspanning meet hoef je ook geen weerstandsmeting te doen. Ik praat natuurlijk dan wél over een inductieve sensor. o.a. Fiat.
Als je weerstand hebt heb je inderdaad niet automatisch ook een signaal.
