Fiat Punto: remmen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Hallo, Ik heb een probleem met de remmen
Het probleem is dat het heel sporadisch voorkomt dat je het rempedaal kunt intrappen tot bijna op de vloer en bij een paar keer pompen komt het rempedaal hoger te liggen. rem je daarna weer dan remt hij weer normaal. En het rempedaal is gewoon hard
Gecontroleerd remvloeistof is op peil ,ontlucht /geen lucht in het systeem/nergens lekkage
scheffer315
470 km
al 18 jaar lid
lekkage hoofdremcilinder dit kan je constateren door de rem zachtjes in te drukken waardoor het pedaal langzaam zakt
andreas08 7.725 km Reageer
Hallo, De auto is reeds verkocht.
scheffer315 Topicstarter 470 km Reageer
