op het dashboard knippert het olielampje terwijl er voldoende olie in het blok zit.
2 opties: of de oliedruksensor is defect of er is iets anders aan de hand omdat het lampje knippert ipv continue branden bij te lage oliepeil. Auto rijd verder prima, niets ongewoons aan te merken.
graag advies
