Fiat PUNTO: Olie verdwijnt zomaar
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 199A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 48
Hallo, vandaag weer de oliepijl gecheckt en heb hem ongeveer 3 a 4 weken bijgevuld en nu zag ik vanavond dat er haast geen olie meer op zit heb hem nu weer bijgevuld tot de helft, ik heb er wynx toegevoegd voor hoog olieverbruik toegevoegd heeft weinig effect gehad zie nergens olievleken op de grond en de koelvloeistof is gewoon mooi roze zit geen kleur verschil in
Wat kan het probleem zijn?
Patrickboy
195 km
al 9 jaar lid
Komt er misschien blauwe rook uit de uitlaat? Hoeveel kilometers heeft de auto gereden?
skilcom
1.175 km
[quote=skilcom]Komt er misschien blauwe rook uit de uitlaat? Hoeveel kilometers heeft de auto gereden?[/quote]
Komt geen blauwe rook uit de uitlaat
De auto heeft 189 duizend gelopen
PatrickboyTopicstarter
195 km
De olie moet ergens blijven hè... ik zou voor alle zekerheid toch de compressie eens meten, kwestie van compressieverlies al uit te sluiten...
skilcom
1.175 km
Ik zou eerst eens beginnen met hoeveel olie de auto nou precise verbruikt.
En dat doe je door de olie tot de max streep bij te vullen,de km stand noteren en dan eens twee weken gaan rijden.
Dan weer peilen en dat afzetten tegen het garden aantal km's.
Voorbeeld,als na twee weken blijkt dat het peil op het minimum staat en je hebt 1000km gereden is het olie verbruik een liter op 1000km.
Kijk dan ook eens onder de auto en kijk of je natte plakken ziet of lekkage.
Als je dat niet ziet verbruikt de motor de olie.
Tja,daar zijn een scala van mogelijkheden die dit veroorzaken.
